Kable i świece octavia AQY 2.0 LPG
  • kacper10714
    • 0
    Wszystkie linki działają, terminy aktualne
  • kacper10714
    • 38
    Czy może ktoś wyrazić opinie odnośnie produktu ?
    http://allegro.pl/przewody-swiece-ng...684168024.html
    Chciałem wymienić bo auto czasami nieregularnie pracuje w szczególności na niskich obrotach i się czasami dławi.
    Obstawiam, jeszcze cewkę i przepływomierz (lub gdzieś dodatkową ilość powietrza).
    Gazownik sprawdzał i ustawiał to po jego stronie jest ok.
    Pozdrawiam i czekam na opinie.
    • adamwwy
      • 87
      Przewody to niska półka...
      • mariush19
        • 648
        Polecam do tego silnika świece NGK V-line 27, wymień najpierw same świece.
        Przewody kraft, to jakiś chińczyk. Ja kupiłem BERU, i niestety było gorzej niż na starych oryginałach. Dlatego wróciłem do starych przewodów, zmieniłem tylko świece na te w/w wymienione. Wypadania zapłonu nie ma.
        • Iqwan
          • 758
          Podepnę się do tematu bo też chcę wymienić w moim aucie świece na wiosnę i za bardzo nie wiem jakie, na skodaczesci.pl polecili mi:
          http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=688 czy to dobry wybór ??
          i drugie pytanie, wiem, że u mnie nie ma kabli a jest cewka zapłonowa, czy warto to profilaktycznie wymienić? czy raczej dać sobie spokój? za bardzo się na tym nie znam.
          • zsolpyw
            • 897
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Jak nie ma kabli ? :shock: chyba ze ci ukradli :P
            Jeżdżę w blasku
            • Artur_jaw
              • 22
              • Fabia
              Zamieszczone przez zsolpyw
              a tak że są w skodach jak i w całej grupie silniki nie posiadające kabli ... tylko cewkę (lub cewki -osobno na każdej świecy)
              Iqwan nie posiadając przewodów zapłonowych nie masz jednego elementu do wymiany , świece zużywają się tak samo
              • Iqwan
                • 758
                Pytałem w skodaczesci.pl o kable lub cewki, po numerze VIN powiedziano mi, że w moim aucie nie występują kable lecz cewki zapłonowe sztuk 4, świece to wymienię, ale czy cewki też warto od razu zmieniać ? czy raczej dać sobie spokój ?
                Niedługo jak będzie cieplej chcę wyczyścić przepustnicę i przepływomierz, potem wtryski gazu i przegląd i na końcu świece i właśnie nie wiem czy cewki też wymieniać ?
                • Bartek.K
                  • 396
                  Zacznij od świec. Bo cewki do 1,8 to nie tania sprawa
                  • izzixd
                    • 6
                    Dosyć dużo przeszedłem ze swoją skoda, odnośnie zapłonu, była tu i tam jeden mechanik na drugiego, okazało się że świece i kable, wszystko NGK , miałem bosh, denso, i cuda się działy.
